BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Progetto e stampa 3D motoscafo a scoppio
Vecchio 07 settembre 16, 18:50   #6 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
abs o addirittura abs additivato con carbonati (quello che uso io).
per unire le parti, quindi fare una cosa seamless, si usa l acetone che sfuma le unioni tra i pezzi. io uso l attack e per farlo polimerizzare piu in fretta, gli do un'alitata (il cianocrilato polimerizza con l acqua). a volte uso il neoprene...
con l abs, fino a 100 gradi stai tranquillo, se vuoi andare oltre devi cambiare materiale (l abs con carbonati che uso io tiene fino a 200)
per il collegamento motore elica, dovrai usare un riduttore (anche col rapporto 1:1) per il srmplice fatto che se devi modificare l elica, non devi smontare tutto. c
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Ma l'acetone non permette solo l'incollaggio fra due parti di ABS?
O funziona anche fra ABS e metallo o ABS e legno?
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
