Originalmente inviato da gigiandre La temperatura ambiente era circa 28 - 30°C
il motore era nuovo (rodaggio + 5voli) olio circa 4% poi scendo.
Per misurare la temperatura ho usato un termometro ottico a infrarossi della fluke,
elica è una tripala.
la temperatura che ho dato era quella sui cilindri superiori, il foro si trova sotto. |
Non riesci a misurare le temp con un termometro a contatto?? magari collegato alla telemetria e nella zona posteriore dei cilindri, ovvero la zona che prende meno aria;
Io sto giocando con un Valach 170...il cilindro più caldo, nella zona posteriore, arriva a 140°...sono a 5lt di rodaggio 25:1 mix
