abs o addirittura abs additivato con carbonati (quello che uso io).
per unire le parti, quindi fare una cosa seamless, si usa l acetone che sfuma le unioni tra i pezzi. io uso l attack e per farlo polimerizzare piu in fretta, gli do un'alitata (il cianocrilato polimerizza con l acqua). a volte uso il neoprene...
con l abs, fino a 100 gradi stai tranquillo, se vuoi andare oltre devi cambiare materiale (l abs con carbonati che uso io tiene fino a 200)
per il collegamento motore elica, dovrai usare un riduttore (anche col rapporto 1:1) per il srmplice fatto che se devi modificare l elica, non devi smontare tutto. c
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
