Devi trovare un'azienda che produce sacchetti in nilon, prendi del tubo intero in rotolo, largo un po di più dell'ala, con spessore di amleno 2-3 decimi, da un lato chiudi con biadesivo a misura e ulteriormente con nastro americano, poi tagli il tubo in lunghezza come l'ala piu' 30 cm.
Prepari due fogli di cristal da 5/10 della sagoma dell'ala, ci metti la resina con aerasil e metti la fibra, picchietta non spalmare, umetti l'ala con resina e sovrapponi il cristal preparato. Occhio ai pesi, esempio se fai 70 grammi di resina e te ne rimane pesa la rimanenza e per la seconda ala fai solo quella che serve ed usala tutta, generalmente per i veleggia considera 10 grammi a dm. 25 per pluri.
Metti l'ala ricoperta nel sacco e chiudi dalla parte opposta con biadesivo e nastro americano.
Inserisci l'ago, io usavo un tubetto in ottone da 3 mm tagliato a fetta di salame, in prossimità del b.e e chiudi con stucco da vetraio.
Attacca la pompa a 0.7 vacum e lascia 10 ore in vuoto, controlla che aspiri uniformemente.
Fai un'ala alla volta.
Ciao Stefano
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO..... ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![](http://3.bp.blogspot.com/_uNjSLi7ZZAY/SjJ-PekJ_iI/AAAAAAAAAYI/8Yl_aatsdbc/s400/riccio0044.jpg)
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
