Originalmente inviato da Eaglista Esatto, la domanda era provocatoria.
Hanno dato la possibilità di impostare l'AVCS on/off e basta.
Non cè modo alcuno di regolare la sensibilità del gyro se non staccando la spinetta del gyro collegata al canale 5 e regolando sul trimmer fisico!! |
Non ci avevo mai pensato prima...voglio dire che quando ti ho risposto mi sono "illuminato". Infatti la risposta finiva con la spiegazione da manuale... poi ho fatto edit per aggiungere la mia considerazione. Si danno per scontate molte cose con l'eagle. Tutti quelli che hanno montato il ghl 3d sanno che controllando il gain dalla radio si disattiva il trimmer sul gyro, è normale ...ed è normale anche per l'eagle solo che non si è detto... io ho scritto un post una volta dove facevo presente il fatto che ai voglia a girare, ma l'elicottero non cambiava atteggiamento , mi hanno detto (non ricordo chi) che era
guasto!
Comunque credo che quel connettore on/off equivalga a +100 normal in una posizione e +100 AVCS in un'altra, quindi l'eli tende a sbacchettare in headlock.
