Vecchio 06 settembre 16, 12:05   #9495 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da biscobestia97 Visualizza messaggio
ora la radio funziona, schermo e tutto, fa anche il bind iniziale con la ricevente ma poi non comunicano .. inizia a lampeggiare velocemente la ricevente e si spegne( quando avevo ponticellato i 12v della batteria al modulo perche non arrivava la corrente dalla scheda madre, ho sostituito tutti i pezzi che si potevano essere bruciato o che avevano potuto riportare danni( o almeno quelli che pensavo avessero potuto riportare danni) quindi ho cambiato condensatore al tantalio dentro il modulo(operazione necessaria perche era saltato proprio) e condensatore al tantalio + regolatore scheda madre (credo fossero operazioni non necessarie ma comunque portate a termine decentemente
oggi non ho potuto neanche aprire la radio.... ma domani controllerò gli altri 2 regolatori 5 v che mi hai citato
grazie mille !
( ho appena scoperto che anche il mio saldatore è andato quindi devo prima riparare quello hahha)
Mi pare curioso che il modulo esegua il bind e poi non dialoghi...
La ricevente lampeggia se non riceve il segnale (o se il binding non è stato fatto bene) ma non si spegne da sola: rimane a lampeggiare per sempre. Hai una seconda ricevente da provare?
Nel caso, dalla prossima settimana potremmo vederci e fare delle prove incrociate.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
