Vecchio 04 settembre 16, 10:44   #24 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da Hotpower Visualizza messaggio
Finalmente sono passato a questo programma ricco di funzioni .
Avrei 2 domande a riguardo:
Come faccio a decidere il punto di inizio del taglio profilo oltre le due scelte se da Be o da BU, ad esempio se voglio che parta da sopra al centro ?
Se devo tagliare una semiala da 2 metri, quindi oltre la dimensione della mia TGA ovviamente creo dei semiblocchi la domanda e come allineare i blocchi per poi inserirlo ne sacco del sottovuoto?
Grazie infinite
Il taglio viene prima fatto sempre sopra, per evitare che facendo prima quello sotto poi il tutto si sposti-pieghi in basso.
Partire dal centro non e' previsto, non ne vedo l'utilita', solo un taglio peggiore come risultato.
Scegli lo stesso spessore del polistirolo e verifica facendo misure sulla grafica 2D che la parte tagliata sia alla stessa altezza, per poi eventualmente correggere. Occhio anche alle impostazioni del diedro, leggiti bene l'Help
devCad non รจ collegato   Rispondi citando
