Vecchio 03 settembre 16, 12:54   #264 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Quella manovra avrebbe un senso se avesse la potenza di un "mast jack" (martinetto idraulico che posizionato sotto il piede dell'albero lo solleva tutto mettendo in tensione l'intero padiglione) ma è un sistema moderno adottato quasi esclusivamente su barche da regata.... inoltre l'albero/alberetto non sembra avere la possibilità di muoversi verso l'alto
esatto! centrato il punto.
per poter regolare gli stralli mi viene a mente solo la possibilità di passarla sotto di essi alla base della V prima di passare nell'albero, in questo modo tirandola gli stralli si solleverebbero almeno fino ai buchi passanti e potrebbe avere un certo senso.
l'alternativa è che non la metto proprio visto che l'ho cercata ovunque senza trovarla.
è comunque una manovra che posso aggiungere quando voglio, non mi pare che implichi problemi a metterla alla fine, tanto ormai è un ginepraio di fili dove è diventato difficile passare ovunque
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
