Discussione: primi passi con la cnc
Vecchio 30 agosto 16, 20:46   #20 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da dexy83 Visualizza messaggio
quindi dopo avervi annoiati sui programmi da utilizzare ora, se fosse possibile, vorrei delle info in più sul programma gmfc tanto per capire come funziona.
Pomeriggio ho smanettato un pò e tra corel draw, profscan e gmfc ho fatto una prova di un semplice disegno nello specifico un rettangolo con dentro un ellisse.
Al corel ho dato misure ben precise dei due rettangoli, quello più grande 100mmx50mm e quello più piccolo 80mmx30m. Ho fatto tutti i passaggi e li apro con gmfc, vi mando anche il file qui sotto così potete vedere anche voi.
Da qui mi sorgono due domande, il disegno è in scala 1:1? ho modo di verificarlo su gmfc?
le linee oblique rispetto ai due rettangoli cosa sono? è il percorso del filo? se si come posso fare a cambiarlo?
Ancora una volta vi ringrazio anticipatamente.
saluti
angelo
Tutte le linee sono il giro che farà il filo, quindi ti tagliarà i pezzi 😢
Mi pare che per evitare quei tagli, devi impostare come "pannello alare"
