Originalmente inviato da Pucci Ivan non ci sono trucchi li , la plastica che si infila nel tappo ammo va montata con la parte grossa in verso l'esterno , il dado di 3 vuole basso e tirato solo vicino e non strinto , se non si hanno dadi auto bloccanti bassi si avvitano al contrario con la parte che blocca verso l'ammo . In ogni caso cambiare spesso il dado |
sempre fatto anche senza saperlo, in pratica come su tutte le macchine, niente di particolare.....pensavo ci fosse qualche rondella da aggiungere o qualche altra modifica, beh meglio così
per il dado non sono molto d'accordo, quelli alti standard calzano a pennello e restano fissi anche senza stringerli, basta cambiarli prima che la plastica cominci a mollare ma hanno il vantaggio di andare a coprire quasi interamente il filetto proteggendolo, con i dadi bassi invece si va a rovinare a forza di capottare
