BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - info doppia batteria emergenza barchino pesca autocostruito
Vecchio 27 agosto 16, 20:57   #10 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sì, hai ragione, la tensione cambia per cui servirebbe verificarne a banco il funzionamento.......la batteria Pb è scarica a 1,75V per cella per cui 6 celle a 10,5V carica 2,46V per cella 14,76V la batteria a vuoto carica. Ma se il rele, quando la batteria è sotto carico, riesci a fare in modo che si apre a 10,5V, puoi usare un contatto per tagliare l'alimentazione e quindi non tornerebbe più sulla batteria principale. Lunedì ti faccio uno schemino, quello che non so è a che tensione si apre il rele a 12V. Potresti controllare un elettronico, vorse la tensione minima è dichiarata......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
