BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - info doppia batteria emergenza barchino pesca autocostruito
Vecchio 26 agosto 16, 21:55   #3 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, non funzionerebbe in quanto la batteria carica, oltretutto la più piccola, fornirebbe corrente alla più grande che si trova ad una tensione inferiore, creando una corrente tanto più grande quanto più grande è la differenza tra le tensioni delle due batterie. Potresti però risolvere con un deviatore che ti chiude il circuito sulla batteria di scorta e ti apre quello della batteria principale oppure potresti mettere un rele che al calare della tensione della batteria principale si diseccita e aprendo il contatto della principale chiude quello dell'ausiliaria (da provare a banco prima per capire a che tensione si diseccita il relè a 12V); potrebbe anche accenderti una luce a LED in modo che capisci che è ora di rientrare........se due batterie, anche di capacità diversa si mettono in parallelo, senza carico, se hanno la stessa tensione non succede nulla.......con il carico è da evitare in quanto la corrente verrebbe erogata in modo disuniforme dalle due batterie, creando un passaggio di corrente tra le due batterie.
I miei modelli
Ultima modifica di giankyfunky : 26 agosto 16 alle ore 22:00
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
