Originalmente inviato da microcontrollorepic Chiaramente la parte di contorno (spine e piano dello stampo le ho create io) ma la parte piu difficoltosa è creare la poli superficie, wingGenerator la crea in maniera molto precisa e automatica a differenza del solito sweep 2 binari.....
Flavio |
Parecchio tempo fa Gianmarco aveva mandato in giro un progetto rhino studiato appositamente per evidenziare che le regole di interpolazione che rhino usa nella rete di curve e nello sweep2 non soddisfano le nostre esigenze se non nel caso particolare di binari diritti,ovvero ala trapezia. Nel caso di piante con bordi curvi,tipo ellisse ad esempio, le sezioni intermedie non vengono generate come interpolazione funzionale solo alla corda come serve a noi.Questo non significa che rhino sbagli significa che usa criteri diversi di interpolazione ad esempio criteri si mitizzazione dell'energia si deformazione se si trattasse di superfici elastiche....
