Originalmente inviato da MikyFly Io con l'AXI silver 2208/20 (1600rpm/V..) Mi trovavo divinamente con una 7*5 e 3 lipo....(ma io c'ho il pollice mooolto leggero sul gas, volo tra il primo quarto e metà....)
Con che batterie devi metterlo? se usi le 8 Nixx allora puoi azzardare la 8*6, altrimenti vai con la 7*5.
Comunque per sicurezza misura prima l'assorbimento: ci sono alcuni motori "cinesi" che dichiarano un certo nr di giri/volt ma poi sotto carico si comportano come motori più "lenti" sulla carta.
Considera che al motore devono entrare, da fermo, circa 150 Watt/kg per un decollo senza patemi d'animo, quindi nel tuo caso se il modello pesa 600 gr, ad esempio, dovrai registrare un assorbimento di circa (150W/Kg*600gr)/1000gr/Kg/11Volt = 8.18 A, ili che vuol dire che da fermo deve assorbire circa 8 Amp (ammesso ceh il tuo motore possa reggerli....)
Posta il motore, magari qualcuno lo conosce e lo ha già usato..
Ciaoooo |
Ciao, il motore è questo:
Specifications:
Type: A2409(A)-12T
KV:1570
Io:1.2A (10V)
Max Efficient Current:9A
Recommended Working Currency: 7A - 20A (Efficiency higher than 75%)
Weight:68g / 2.4oz
Size: D30 x L23mm
Axle diameter: 3.0mm Prop: 8X4 APC-E/ 9X4.5 APC-E
Mounting hole spaces: 19mm and 25mm ( center to center ) with M3 screws ( Mount and screws are not included )
Recommended Applications:
a. 3 cell Lipo: APC 8x4SF 11100RPM 10V 20A Thrust 805 gram
b. 3 cell lipo: 9X4.5APC-E 9900RPM 10V 23.8A Thrust 960 gram
Da quello che ho capito io può arrivare a 20A ma la max efficienza la da a 9A giusto?
e in parole povere cosa significa.
E poi un'altra cosa tu hai detto il motore deve dare 150W da fermo, mi spieghi meglio perchè sinceramente non ho capito come funziona e sicuramente sono delle cose molto interessanti.
Io ho misurato gli assorbimenti e con una 7x5 APC sto sotto i 20A, mentre con una 7x4 della
master Airscrew mi da poco più di 20A di assorbimento, mentre con una 9x4.5 modificata a 8x4.5 assorbe circa 25A.
Grazie.
