Effettivamente é fatta bene, per adesso non l'ho provata moltissimo, ma appena montata e calibrato l'estrusore/piano ha stampato subito bene.
Devo fare il vetro da mettere sul piano di stampa, é molto comodo e le stampe vengono meglio e si riesca a calibrarla più facilmente ed in maniera più precisa.
Poi credo di modificare il piano di stampa, il pannello rosso riscaldante non tocca bene il piano in allumino ( in alcuni punti ci sono anche 2mm) e non scalda bene, quindi metterò 4 punti di silicone alta temperatura e del grassetto termico, quello usato anche per i dissipatori dei processori dei pc, in modo che il pannello scaldi in maniera ottimale il piano di stampa.
L'altra mia stampata l'ho modifica così è va mooooolto meglio, il piano si scalda molto prima e meglio.
Per il resto direi che non é male, appena riparto con le prove e modifiche, vi aggiornerò
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
