Discussione: spessore scafo IOM
Vecchio 23 agosto 16, 15:57   #11 (permalink)  Top
CRONO
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da giocass Visualizza messaggio
Scusate se mi intrufolo nella discussione, per altro interessante, non avevo mai pensato di togliere dalle ordinate lo spessore dei listelli😟, ma volevo chiedere a Crono, a proposito della sua iom se ha resinato anche l'interno dello scafo ( per motivi strutturali o semplicemente x impermeabilizzare anche l'interno )
Dalle sue foto non sono riuscito a capirlo
Giorgio
Ps: è sempre un piacere leggerVi per il sapere e passione che elargite
l'interno è solo resinato con la resina resa fluida dal acetone invece l'esterno prima è stuccato con stucco a balsa uno strato di tessuto di fibra di vetro da 80 g/mq poi con stucco in spatola da carrozzieri solo in alcuni punti successivamente stucco spray che fa da fondo a questo punto lo scafo è pronto per la verniciatura è la foto che si vede qui e qui
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
ho visto che crono ha usato il depron da 6mm per le ordinate: meglio del compensato da 3mm?
Dovendo fare circa 6-8 scafi finiti meglio fare il manichino con listelli balsa e poi ricoperti con fdv o come pensavo io con polistirene ricoperto sempre con fdv?
Quelle che sembrano ordinate in depron sono in volgare compensato di pioppo, ne avevo una tavola da 3 mm e ho usato quella; così come quella specie di listellone che unisce tutte le ordinate; in quel caso non sono stato attento al peso perché poi quelle ordinate e il listello successivamente le ho tolte per metterne solo un paio in compensato avvio sempre 3 mm. e un rinforzo di prua sotto al punto dove è murato il fiocco
io non ho mai dovuto fare diversi scafi in serie ma credo che nel tuo caso visto che ne devi fare una flotta credo sia meglio fare anche uno stampo negativo.
(Per questo converrebbe informarsi meglio)
In ordine
- master come hai descritto + stuccatura e distaccate
- stampo in vetro resina con adeguati rinforzi con finitura a cera
- i tre tessuti (due da 160 + 1 da 25) laminati all'interno dello stampo precedentemente preparato con la cera
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 23 agosto 16 alle ore 16:03
CRONO non è collegato   Rispondi citando
