Originalmente inviato da gogiamma Guarda paraticamente sono un pacco unico, la batterie entra solo con un certo sforzo passando tra la parte superiore in Elapor ( quindi fusoliera ) e la parte inferiore che nel mio caso è costituita dalla ricevente, non riesce ad entrare completamente nell'alloggiamento, almeno per ora che è tutto nuovo non è detto che col tempo l'Elapor ceda. |
Anc'io ho sfondato parecchio per farci stare rx sotto e batteria sopra (ci stannop anche 3lipo da 2250) però a dividerle ho messo una basetta di compensato da 2mm. Ho usato tutte le riceventi, dalla Futaba di scatola alla Schulze e non ho mai avuto il minimo problema.
