allora,vedo di spiegarti al meglio:lega assieme i positivi delle batterie,in modo da avere un solo positivo,poi lega assieme i due positivi degli esc,in modo da avere un solo positivo....ripeti l operazione con i negativi.ora collega i due positivi delle batterie che hai unito prima con i due positivi degli esc che hai unito prima...ripeti con i negativi...hai creato un collegamento in parallelo..ovviamente tra positivo batt e positivo esc interponi l interruttore generale.i 2 cavi in uscita del primo esc verranno collegati ai due cavi di un motore,i due cavi in uscita dal secondo esc ai due cavi del secondo motore.. ora dallo spinotto del cavetto a tre fili di uno dei due esc sfila il filo rosso.collega gli spinotti degli esc a due canali della ricevente,quali canali dipende da quelli che puoi miscelare sulla radio.
le riceventi e i servi funzionano tutti al massimo a 6 volt(almeno quelli che usiamo in questo campo)la tensione in entrata agli esc viene abbassata a 6 volt tramite il bec,un circuito incorporato nella maggior parte degli esc,ecco perchè si toglie il filo rosso da uno dei regolatori(manderesti 6 + 6=12 volt alla ricevente, che a sua volta alimenta i servi,bruciando sia ricevente che servi )
non so se il tuo amico ha usato uno speed controller per i led,ma esistono interruttori elettronici adatti allo scopo,vedi questo:
Interruttore ON/OFF Switch RADIO - Turnigy | eBayquesto interruttore elettronico dovra interporsi tra positivo batteria e positivi led,vedi schema..i negativi torneranno tutti al negativo della batteria.
