Vecchio 21 agosto 16, 18:32   #7 (permalink)  Top
mamalox
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Ti consiglio inoltre il robbe 75. Albero in acciaio che lavora su boccole, non serve quello a cuscinetti, scegline uno comune così non avrai problemi con le eliche. Non ricordo ma devo aver preso un M4 o M6 ..... è passato tanto tempo
Eliche... se ne metti due potrebbero bastare 40mm
Io ne ho provate molte ed alla fine ho scelto una tripala un po' da velocità, le altre erano troppo lente. Il motore è potente e non ti da problemi.
Con questa elica ho una leggera cavitazione iniziale se accelero subito al 100%, ma se accelero progressivamente va benissimo.
Posizionare albero e motore spesso è un po' difficile deve essere un lavoro molto preciso, ho scelto così un giunto di quelli mobili, per capirci quelli con la corda in acciaio tra i 2 morsetti, che permette piccoli giochi in caso di errore. Assicurati cmq di fare un ottimo lavoro altrimenti potresti avere vibrazioni.
mamalox non è collegato   Rispondi citando
