Originalmente inviato da enrique Allora, la differenza tra le due DX9 è puramente estetica e di accessori a corredo nella vendita: la Black ha la valigetta e la ricevente in combo.
Per le segnalazioni vocali, puoi attivare l'audio su qualunque comando o switch. Puoi anche creare delle voci tu attraverso un programma su pc ed inserirle tramite sd.
Puoi sfruttare l'audio anche per la telemetria, quindi.
Riguardo il trasferire dati e modelli da radio di prima generazione a seconda, non credo sia possibile. Dovresti fare alcune prove magari se qualcuno la ha. |
Originalmente inviato da enrique |
Grazie per le info Enrique,
Ho ordinato la DX9 normale che dovrebbe arrivare la prossima settimana,
nel caso avessi qualche difficoltà chiederò lumi...........
Ci sentiamo
Ale
