Originalmente inviato da Naraj Dipende da quanto tempo dovrà funzionare la ventola, ma personalmente, userei una o due batterie da auto e un carica batterie adeguato.
Naraj. |
Questa sarebbe una possibilità... Però le batterie risulterebbero sempre scomode e pesanti. Sarebbe fattibile sostituire la ventola edf con un motore da 220v così da evitare di dover frapporre alimentatori vari e riduttori di tensione?
L'impianto è costituito dalla ventola, da un servo che modifica l'inclinazione di una sezione di ala all'interno della galleria, da un umidificatore ad ultrasuoni per creare il "fumo" (da iniettare durante i test) e da un pannello led per illuminare la sezione di prova. Far andare a 220v ac la ventola, o led (con apposito alimentatore) e l'umidificatore non penso sia un problema, per il servo dovrò abbassare la tensione a 5v-6v e convertirla in dc.
