aiuto per regolatore HK boat
Problema risolto! e almeno ho capito come funziona il regolatore. Prima di accendere il regolatore portare lo stick del gas in posizione mediana, dopo la serie dei beep, se si avanza lo stick il motore gira in avanti. Quando si toglie gas si può portare lo stick tutto indietro, il motore si ferma. Per agganciare la marcia indietro, riportare lo stick avanti quasi in posizione mediana e poi lo si riporta indietro; a questo punto il motore gira indietro.
Il mio problema era dovuto al fatto che all'accensione del regolatore lo stop di sicurezza del motore era ancora inserito e quindi anche con lo stick al centro lo sentiva come se fosse stato tutto indietro.
Grazie a tutti comunque.
Roberto Boledi
