Vecchio 20 agosto 16, 12:09   #2 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Veniamo adesso alla descrizione della stampante, è realizzata in acrilico nero, tutto laser cut ben realizzato, gl'incastri sono precisissimi ed il montaggio fila liscio e spedito, queste le caratteristiche tecniche principali:
Brand: 3DCSTAR
Model: P802-MHS
Frame material: Acrylic plate
Nozzle quantity: Single
Nozzle diameter: 0.4mm
Nozzle temperature: 170-275 Degree
Product forming size: 220 x 220 x 240mm
Layer thickness: 0.1-0.4mm
Memory card offline print: SD card
LCD screen: Yes
Print speed: 40 - 120mm/s
Platform temperature: Room temperature to 110 degree
Supporting material: ABS,PLA
Material diameter: 1.75mm
Language: Chinese,English
File format: G-code,OBJ,STL
XY-axis positioning accuracy: 0.012mm
Z-axis positioning accuracy: 0.004mm
Voltage: 110V/220V
Ed ecco una serie di foto della stampante montata, per il montaggio nella confezione troviamo tutto l'occorrente, chiavi a brugola, cacciaviti, fascette a strappo, passacavi, spiralina per il fissaggio dei cavi ed una sd da 8gb con tutte le istruzioni di montaggio, ben realizzate con animazioni chiarissime e la guida passo passo all'utilizzo di un programma di slicer ed un file di prova stampa.
Quindi c'è tutto, basta solo prendere un po di filo ed iniziare a stampare, anche perchè appena sarà finita di montare e fatte le calibrazioni del caso ( praticamente solo quella dell'allinamento estrusore-piatto) sarà pronta per la stampa, non richiede altre calibrazioni o settaggi.
Peccato solo che nella confezione non ci siano un paio di metri di filo per le prime prove di stampa, quindi al momento dell'acquisto procuratevi anche del filo, vi consiglio d'iniziare con il semplice PLA, poi con l'esperienza potrete passare a fili coma abs o "esoterici" tipo wood, petg e tanti altri.
Come dicevo prima, ecco una serie di foto della stampate assemblata:
