Salve a tutti, ho un problema con un regolatore HK boat. Sto costruendo un barchino per il recupero di aeromodelli idro, il barchino ha l'elica "aerea" ma per migliorare le capacità di manovra, volevo che il motore potesse avere il reverse in modo da poter fare anche retromarcia. Ho acquistato questo regolatore da HK:
HobbyKing 50A Boat ESC 4A UBEC
Premetto che sono completamente digiuno di questo tipo di regolatori. Collegato il regolatore, il motore funziona in un solo senso su tutta la corsa dello stick. Tra l'altro il regolatore è arrivato senza istruzioni.
Se qualcuno di voi lo conosce e può darmi qualche consiglio lo ringrazio infinitamente!
