ciao,purtroppo non conosco il tuo barchino,posso dirti però che generalmente i problemi sui barchini da pesca sono dovuti all umidita e allo sporco..prima di cestinare la scheda proverei a vedere se l interrruttore di accensione è sano,controllerei poi bene tutti i cavi(magari se n è dissaldato uno)e pulirei bene tutti i vari spinotti e contatti.se riesci apri la scheda e verifica le saldature e i componenti.poi dovresti vedere se per qualche motivo hai toccato qualche pulsante/interruttore sulla radio,tipo quelli piccolini in basso(sarebbe utile avere un manuale d istruzioni)
se proprio devi buttare la scheda quello che ti serve sono:radio a 5 o piu canali con relativa ricevente(non necessariamente programmabile)a 2,4 ghz con funzione v-tail(credo che ormai c e l abbiano tutte),due regolatori tipo quelli che hai menzionato e uno switch elettronico per le luci,un servocomando per lo scarico pastura(non conosco il meccanismo di scarico che hai attualmente,le foto non sono molto nitide)e ovviamente due motori se quelli che hai risultassero davvero non funzionanti.in rete e qui sul barone troverai poi eventuali schemi di collegamenti e consigli.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 19 agosto 16 alle ore 23:46 |
