Originalmente inviato da faber999 Grazie Zott, e nel caso vedessi che sta andando per sbatterci, mi basta spegnere l'interruttore?
Altra domanda (scusa se approfitto...): in dotazione nel kit erano forniti solo tre micro di fine corsa (uno per asse) mentre la scheda è predisposta per controllarne (giustamente) due per asse, min e max. Posso farne tranquillamente a meno, oppure è meglio procurare e montare gli altri tre? |
Si spengi e si ferma.
Come prima cosa ti consiglio di fare il comando HOME ALL che porta a certo tutti gli assi, poi o spengi o fermi gli stepper ( sempre girando nei menù) e controlli che l'estrusore sia al giusto livello sul piano.
Fatto questo, metti il filo, carichi un file e vedi che fa 😄
Anche per me gl'interruttori del max sono inutili, sapendo le dimensioni dell'area di stampa, adegui il pezzo da stampare e via.
