Vecchio 05 aprile 07, 01:35   #4 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Io con l'AXI silver 2208/20 (1600rpm/V..) Mi trovavo divinamente con una 7*5 e 3 lipo....(ma io c'ho il pollice mooolto leggero sul gas, volo tra il primo quarto e metà....)
Con che batterie devi metterlo? se usi le 8 Nixx allora puoi azzardare la 8*6, altrimenti vai con la 7*5.
Comunque per sicurezza misura prima l'assorbimento: ci sono alcuni motori "cinesi" che dichiarano un certo nr di giri/volt ma poi sotto carico si comportano come motori più "lenti" sulla carta.
Considera che al motore devono entrare, da fermo, circa 150 Watt/kg per un decollo senza patemi d'animo, quindi nel tuo caso se il modello pesa 600 gr, ad esempio, dovrai registrare un assorbimento di circa (150W/Kg*600gr)/1000gr/Kg/11Volt = 8.18 A, ili che vuol dire che da fermo deve assorbire circa 8 Amp (ammesso ceh il tuo motore possa reggerli....)
Posta il motore, magari qualcuno lo conosce e lo ha già usato..
Ciaoooo
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
