Originalmente inviato da piggdekk Grazie Claudio,
quindi uso i fili di carbonio (roving?) e la resina. Mentre il fissaggio di massima lo faccio con il cianoacrilico, giusto?
Pensavo che i roving fossero delle asticelle di carbonio, e non quella specie di fili...
luca |
i roving sono i filamenti.
Comunque puoi andare tranquillo anche usando tutto cianoacrilico, ti metti un pezzo di scotch su dito e lo stendi per bene tirando il roving bello piatto. A volte se devi mettere resina su resina già catalizzata non è proprio il masimo...invece il CA incolla divinamente tra fibre già catalizzate.
