salve a tutti
volevo provare ad aggiornare la radio dal firmware stock a opentx
ho preso questo programmatore
DIY USBASP USBISP Downloader Programmer Support Windows 7 98 ME 2000 XP-3.17 and Free Shipping| GearBest.com e ho saldato i fili
andando a flashare con companion (e anche con eepe) mi da questo errore
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:r:C:/Users/Lorenzo/AppData/Local/Temp/888-flash-check.bin:r
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9602
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 28.99s
avrdude.exe: writing output file "C:/Users/Lorenzo/AppData/Local/Temp/888-flash-check.bin"
avrdude.exe done. Thank you.
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.1/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:/backup-2016-08-14-230729.bin:r
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
ho cercato sul forum e ho trovato che bisognava controllare le saldature così ho preso in tester e ho verificato che tutte le saldature erano buone
premesso che non sono un esperto ma con le saldature fredde non dovrebbe riuscire nemmeno a leggere il firmware o sbaglio?
oppure è colpa del programmatore?
grazie per l'attenzione
