Discussione: Modelli F3A-F3A/X
Vecchio 04 aprile 07, 22:24   #2 (permalink)  Top
bibos
L'avatar di bibos
Data registr.: 03-05-2004
Con alcuni di quei modelli fanno delle gare dette appunto F3AX, sono di notevoli dimensioni, oltre due metri, e se hai visto quelli dellla composite-arf sono fatti in materiali compositi ed verniciati in stampo come li vedi raffigurati.
Definizione di F3AX:
5.X.1 Definizione di modello radiocomandato categoria F3AX
a. Per la Categoria F3A/X le caratteristiche del modello necessarie per l’ammissione alla
Gara sono le seguenti:
Il modello deve riprodurre almeno in semi-scala le linee di un vero aereo d’acrobazia
monoplano o biplano -
Cilindrata massima 250 cc. , cilindrata minima 30 cc. -
L’apertura alare in pianta non potrà essere inferiore a 2 ( due ) metri per i
monoplani e 1.60 ( un metro e sessanta centimetri ) per i Biplani –
Apertura alare massima 3 (tre) metri -
Il peso massimo al decollo non può superare i 20 chilogrammi -
Per i modelli oltre i 10 chilogrammi , è obbligatorio l’utilizzo di centraline , o
dispositivi analoghi , alimentati da pacchi di batterie con circuito separato e ognuna
con interruttore o contatto dedicato ( ridondanza dell’alimentazione elettrica alla
ricevente o alle riceventi ) –
Dispositivo di silenziamento – E’ obbligatorio un efficace dispositivo di silenziamento
del o dei motori ; a questo proposito è opportuno precisare che il livello massimo di
rumorosità ammesso è di 98 DB(A) misurato a tre metri di distanza dal centro del
modello , posato a terra su una superficie di asfalto o cemento. Nel caso di pista in
erba il limite massimo ammesso è di 96DB(A) misurato con le stesse modalità di cui
sopra.
- Toyota - Andrea
O ||||||| O
...°.___.°...
bibos non è collegato   Rispondi citando
