Originalmente inviato da Trinacria Scusate mi sapreste spiegare come funzionerà questo circuito per candele per motori bicilindrici, non ci sono istruzioni!
Premesso che io nella radio ho un canale con movimento a 2 scatti.
Ha me interessa far partire il motore senza accensione elettrica come potete vedere nel video e senza dovere mettere la pipetta prima in un cilindro e poi nell'altro.....allego anche il video. Cliccate su you tube per vedere il video Two Cylinder Engine R/C Glow Plug Driver |
il video è fatto molto bene, le pipette non vanno certo messe prima in una e poi nell'altro, vanno lasciate fisse sulla candele. visto che il circuito ha la spinetta da collegare alla ricevente sicuramente funzionerà con il canale libero ad interruttore che hai disponibile. sò che qualcuno usa questi tipi di circuiti e li collega allo stich del gas
in modo che al minimo viene alimentata la candelina.
con questo video penso che non ci siano problemi anche se non ci sono le istruzioni.
non ti resta che collegare l'alimentazione al circuito collegare le candeline e provare.
