BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Help Brain non sente ESC
Vecchio 13 agosto 16, 10:11   #2 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da arial Visualizza messaggio
Salve a tutti,
mi accingo a scrivere per chiedere qualche suggerimento in merito ad un problema occorso ad un mio amico. Dopo aggiornamento firmware, il brain non sente il regolatore (motore non parte) mentre le altre parti sembrano funzionare correttamente. Il sistema funziona in configurazione brain + satelliti spectrum.
1) Avete p.f. qualche consiglio per ovviare all'inconveniente?
2) Esiste qualche settaggio particolare?
3) E' possibile sapere, tramite apposite procedure o segnalazioni, se il brain è in "piena forma"?
Se occorrono altre info chiedete pure.
Grazie 1000 a tutti
buon ferragosto prima di tutto.
come vedo dalle tue informazioni sei di torino come me.
io ho n° 2 brain prima versione ( non quelle messe in commercio ora)
problemi con il segnale del gas io personalmente non ne ho mai avuti.
ma vediamo se si riesce a risolvere il problema.
ho bisogno di sapere prima di tutto se la brain è quella "nuova " o vecchia come le mie.
poi naturalmente che modello esc ha il tuo amico.
se questo esc è programmabile oppure no.
se il tuo amico ha fatto tutte le configurazioni necessarie sulla brain e se i segnali ( in questo caso quello del gas ) è configurato in maniera corretta sia dalla radio e di conseguenza se il segnale viene percepito dalla brain.
per il discorso se la brain è in piena forma oppure no , la verifica è semplicissima.
si puo osservare se sulla brain stessa con il sistema in funzione ( per sistema intendo , radio , elicottero accesi ) , si illumina il led verde fisso ( denuncia che la brain è in esecuzione ) e un led rosso lampeggiante ( esso puo lampeggiare una volta , due volte , tre volte consecutive e ripetitivo ), denunciando il banco in esecuzione.
il segnale del gas comunque fa parte dei segnali che la brain gestisce in ogni situazione nel caso della tua configurazione ( brain + satelliti spektrum ).
quindi ti consiglio di verificare prima di tutto che :
la radio sia in condizione di mandare il segnale del gas verso il satellite ( per intenderci che non sia in hold o altro ) e questo si puo verificare tramite il monitor della radio .
verificare che la brain riceva questo segnale e che sia sul canale giusto .normalmente il gas nei sistemi spetrum ( radio + sat ) è il canake n° 1 , e si puo verificare dalla brain nel software pc ,nella sezione avanzato , ricevente , se la dicitura motore è abbinato al canale n° 1.
se tutte queste verifiche sono ok , il problema si trasferisce all' esc .
molti esc hanno bisogno di conoscere il segnale min e max del gas inviatogli dalla rx e/o centraline.
per fare cio bisogna leggere il manuale dell' esc e seguire le procedura per il riconoscimento di questo segnale , altrimenti l'esc non sarà mai pronto a partire.
questo è quello da controllare .
quando si è più sicuri del intoppo
poi si puo dare più soluzioni in merito
per ora il problema è troppo generico.
circoscrivere meglio il problema
lo si puo fare controllando tutto quello che è stato scritto sopra.
se non si riesce a risolvere il problema prego riscrivi pure e vedremo di risolvere.
saluti forbice
forbice non è collegato   Rispondi citando
