Originalmente inviato da balx93 prova a svitare di 1/4 di giro alla volta la vite del minimo dinamico,secondo me sei un po' magro di minimo e quindi non tiene il minimo.
comunque se sta 15 minuti fermo con il motore acceso senza raffreddarolo lo fondi,io ti consiglio di andare piano ma anadare.
anke io lo sto facendo l'hummer mi manca solo il motore,dimmi un po' com'è??
Ciao |
si, così smagrisce ancora di più ai medi!
scusa eh, ma dopo15 min acceso e immobile è normale che si surriscalda e va in vapor lock(spero si scriva cosi?!)
allora...famose a capì:
in pratica il motore si scalda troppo...scalda il carter e di conseguenza in carburatore che essendo caldo fa evaporare la miscela prima che arrivi nella canna, perciò si formano tutte le bollicine!, si forma una specie di tappo di aria che impedisce alla mix di passare per cui il motore smagrisce e sale rapidamente di giri!...
capito?dubbi?perplessità?
non tenerlo fermo il motore deve potersi raffreddare!se s
tai rodando fai il primo serbatoio fermo il secondo cammina un minimo e mano mano ad ogni serbatoio cominci ad accellerare fino alla fine, non fare mai finire la mix, e fermati un pò tra un serbatoio e l'altro
OK?
facci sapere come va!
