Originalmente inviato da balx93 prova a svitare di 1/4 di giro alla volta la vite del minimo dinamico,secondo me sei un po' magro di minimo e quindi non tiene il minimo.
comunque se sta 15 minuti fermo con il motore acceso senza raffreddarolo lo fondi,io ti consiglio di andare piano ma anadare.
anke io lo sto facendo l'hummer mi manca solo il motore,dimmi un po' com'è??
Ciao |
è il contrario... se si alzano i giri e si spegne, è magro, non grasso!!!
quindi deve svitare la vite del minimo (sul soffietto del gas)...
se ingrassi, caleranno un po i giri, e quindi devi avvitare un po il min. meccanico, sotto il filtro dell'aria (di solito la vite del min. mecc. ha una molla)...
cmq mi interessava sapere se eri in rodaggio...
