Originalmente inviato da m.phobos Ottimo.. Demolito il rotore di coda.. dopo praticamente 3 giorni..
Penso di ordinare un paio di code intere.
Per dissaldare i cavi del vecchio rotore e saldare i nuovi cosa utilizzate?
Io a saldatura sto a zero, ma magari è la volta che imparo
Grazie |
Quando ti appresti a fare le saldature prova prima a cospargere, sui cavi intrecciati, con un pennellino della pasta saldante che avrai sciolto con la punta del saldatore e poi quando ci passerai sopra la punta rovente del saldatore imbevuta di stagno vedrai che lo stagno ricoprirà magicamente il filo di rame. Senza questo metodo spesso lo stagno non si attacca bene e a volte scivola via...dipende anche dalla qualità del rame di cui sono fatti i fili.
I fili se puoi devi attorcigliarli facendo prima una grossa " X " e poi avvolgendo i fili su loro stessi da parti e versi opposti ...grosso modo così...
In questo video ci sono altre tecniche...
Per quanto riguarda la copertura dei cavi a fine saldatura...io ho usato la lacca/smalto per unghie (acquistato anni fa alla LIDL ) e il tutto regge ancora bene...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 09 agosto 16 alle ore 10:52 |
