Originalmente inviato da m.phobos Ottimo.. Demolito il rotore di coda.. dopo praticamente 3 giorni..
Penso di ordinare un paio di code intere.
Per dissaldare i cavi del vecchio rotore e saldare i nuovi cosa utilizzate?
Io a saldatura sto a zero, ma magari è la volta che imparo
Grazie | Si tagliano i fili del motore di coda lasciandone un paio di centimetri sulla scheda elettronica, poi si spelano ( per circa 4-5mm) le cime di questi spezzoni di filo e di quelli del motore nuovo (con una taglierina o sciogliendo la plastica col saldatore), ci si infila su ognuno dei nuovi un tubetto di plastica recuperato spelando dei fili più grossi o, meglio, una guaina termorestringente (si trovano nei negozi di elettronica), poi si attorcigliano le parti spelate dei fili vecchi e di quelli nuovi (colore con colore), si salda con qualche goccia di stagno ed un saldatore piccolo (sui 20W) ed a punta, si fanno scorrere i tubettti (o le guaine) sulle saldature per isolarle. Se non hai i tubetti o le guaine isoli le saldature con lacca per le unghie (da fregare a mamma, sorella, fidanzata o moglie).
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 08 agosto 16 alle ore 22:56 |
