Dopo aver fatto la procedura sopra per essere sicuri della calibrazione dei comandi
CALIBRAZIONE FINE CORSA TRASMITTENTE/ESC
a. Spegnere lESC (OFF).
b. Accertarsi che la trasmittente sia accesa (ON), che il motore non sia invertito, il
trim del motore sia al centro e la corsa del motore sia regolata al 100%. Disattivare
tutte le funzioni speciali come ABS, etc.
c. Premere il tasto SET mentre si accende lESC. Rilasciare il tasto quando il LED
inizia a lampeggiare rosso.
d. Calibrare i punti del motore premendo SET una volta dopo ogni punto.
Punto neutro (1 lampeggio) lasciare lacceleratore a riposo senza toccarlo
Motore al massimo (2 lampeggi) tirare lacceleratore completamente in
avanti
Massimo freno/reverse (3 lampeggi) spingere lacceleratore completamente
in avanti
e. LESC emette 3 beep per indicare la fine della procedura di programmazione. .
