Vecchio 07 agosto 16, 10:37   #3 (permalink)  Top
Davide_dade
L'avatar di Davide_dade
Data registr.: 02-01-2016
Ciao!
Allora, per prima cosa, se hai l'elica attaccata, staccala.
Poi prendi un pezzettino di scotch e lo attacchi all'albero... in modo da vedere meglio in che direzione gira (praticamente lo scotch sostituisce l'elica solo che se ti arriva sulle dita non fa male.. tutto qua). A questo punto attacchi i 3 fili come ha detto massimo e fai le prove.
Quando gira però non hai terminato il lavoro, devi stare attento e controllare il senso di rotazione!
Se li colleghi tutti giusti il motore gira nel senso giusto, se invece connetti per esempio: il giallo con il rosso, il rosso con il giallo e il terzo cavo lo azzecchi, gira al contrario!
E quando monti l'elica, vedrai che al posto che spingere l'aereo in avanti, lo spingerà indietro.
Ah, se non puoi staccare l'elica non fa niente.. l'unica cosa è che devi stare attento alle dita, per quello ti consigliavo lo scotch
Spero di essermi spiegato bene.. Facci sapere se sei riuscito. O se c'è qualcosa che ancora non va!
Davide_dade non è collegato   Rispondi citando
