Originalmente inviato da Ehstìkatzi Sono del tutto ignorante in merito, ma da quel poco che ricordo mi pare che il problema interferenza causato da strisciamenti metallo-metallo sorga solamente quando i due materiali sono ferromagnetici ( o si dice diamagnetici ? ) |
basta che sia metallo, con le auto 1/8 era la norma, era sufficiente un allentamento del supporto marmitta (acciaio con ergal) e si rischiavano movimenti indesiderati dei servocomandi, ma il caso più palese era quando si doveva agire sulla carburazione, il semplice contatto tra il cacciavite ed una parte metallica innescava i disturbi
