Qualche anno fa ho raddrizzato l'albero di un OS 55 AX dopo un botto clamoroso.
Come riferimento ho usato il carter motore,con i cuscinetti installati, fissato sulla morsa
attraverso uno dei supporti per il fissagio.
Praticamente ruotavo l'albero con il comparatore sulla punta e nel punto in cui risultava deformato facevo un segno con il pennarello, poi sfilavo l'albero e poggiato su una tavoletta lo percuotevo con un mazzuolo in rame....lo reinserivo nel carter...controllo...segno....percussione.......pe r N volte fino ad ottenere un buon risultato.
All'epoca dopo circa una mezz'ora e una ventina di cicli sono arrivato, se non ricordo male, a due centesimi.
Spero di essere stato chiaro.
Il motore ancora vola alla grande.
buon lavoro
