Originalmente inviato da protomax Si perfetto pui usare quello schema ... per la regolazione puoi sostituire la R1 da 90.9ohm con una piu' semplice da trovare da 100ohm...
dalla formula se vuoi ti ricavi anche il valore esatto del rapporto R1 e R2 per il valore dei 6V... regolando a quella tensione e con un drop-out di 1.5V avrai regolarione buona fino a 8V sul lato batterie che con 3S non sono mai raggiunti pena lo scarico profondo delle lipo  |
Ma forse ho sbagliato...
nello schema che ho postato fà riferimento al LT1083 e non ad LT1084; va bene lo stesso ?
Approfitto della tua gentilezza per porti un'altra domanda da profano: ma quel circuito va inserito soltanto sul positivo che va dalla lipo al regolatore mentre il negatvo va collegato direttamente o sbaglio ....
