Originalmente inviato da unodipasso Altro modo per fare un bel disastro ! il corpo del gancio è in alluminio mentre il gancio vero e proprio in acciaio posto verticalmente. E' tenuto da un bulloncino con dado. Se riesci a svitare quello e rimuovere la parte in acciaio si potrebbe anche cercare di lasciare. il tubetto è di diametro interno 8mm o 10mm non ricordo quindi l'albero motore ci passa. Ti consiglio di non partire con trapano e forare dal davanti con gancio completo danno assicurato.
Alex |
quindi mi consigli di usare il dremel
