Originalmente inviato da faustoavel A me succede il medesimo problema con una batteria che è leggermente rovinata. Inizialmente dava tuo stesso problema poi man mano che la utilizzo adesso il tempo di carica e salito anche a 20 minuti in più rispetto alle altre. Dovresti vedere a fine scarica la differenza di tensione delle celle, se è marcata vuol dire che è rovinata,, quindi il tuo carica batterie nella fase finale prova a bilanciare le celle e impiega più tempo. Io ho ovviato il problema mettendo in carica al 95 %
Appena ho la disponibilità economica la cestino. |
Per il momento le resistenze sono ancora bilanciate( entro 4mohm di differenza tra le 3 resistenze interne, almeno secondo il CB che la misura) che e' meno della differenza di quelle che non creano il problema.
Comunque finche' non vedo una marcata riduzione dei tempi di volo, continuo ad usarla, sperando non ci sia un cedimento improvviso.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
