Discussione: HiSky HCP100S
Vecchio 31 luglio 16, 02:20   #421 (permalink)  Top
CerberoVolante
Data registr.: 28-02-2016
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Tiger05 Visualizza messaggio
Ciao cerberovolante ma com'è finita hai fatto volare il microbo?
Ciao Tiger,
scusami se non mi sono fatto vivo,
ho avuto un paio di diversivi... (sto comprando casa )
Per il microbo mi sono un po fermato.
Ho scoperto che una ricevente non funzionava correttamente e sto aspettando il ricambio
Ti ricordi che ti dicevo che il paitto ciclico andava in giro a random appena davo un po di gas?
ebbene adesso uno dei tre servi non funziona propio piu.
Mentre sull'altro modellino che ho , dopo aver smanettato un po con i paremtri , adesso sempbra andare correttamente.
Non mi si rompono piu i dentini sul rotore , quelli che fanno da guida alle barrette di collegamento tra la testa e i ball'link del piatto oscillante.
Ho ridotto le corse al 20%
e il movimento si è attenuato di molto anche se pero ora ha perso in velocità di risposta.
COntinuo a non comprendere il motivo del fatto che il piatto oscillante non ritorni da solo in posizione nutra appena lo stick è al centro....
Che giova questo?
In questa maniera anche se riposti lo stick in posizione neutra, non sai dove si trova il piatto ciclico e l'elicottero va dove lo si era direzionato un attimo prima.
A mio modo di vedere le cose (da aliantista) è del tutto fuori logica...
Ci sono poi delle modalità di volo che capisco poco ancora:
Una mi da la possibilità di variare il numero di giri del motore con lo stick motore, ma in questa modalità. il passo ciclico è comandato in funzione del numero di giri, del motore...
Un altra porta il motore al massimo dei giri e con lo stick motore comandi il passo che puo passare da negativo a positivo a seconda della posizione dello stesso: questa modalità la comprendo, la prima no.
Sono riuscito a tenere il microbo in hovering solo per pochi secondi.
Poi a causa del fatto che mollando lo stick di destra (modo 2 quindi elevoni/aletttoni) non ritorna in posizione neutra, è un bel casino farlo stare fermo.
Ho la senzazione comunque che il gyro non faccia quello che dovrebbe fare: ovvero stabilizzare l'elicottero. Ad un certo punto lo ho disattivato (almeno cosi credo riducendo la sua attività mettendolo ad una percentuale infima tipo 1%) e l'elicottero mi è parso piu mansueto.
Adesso attendo una ricevente da HobbyKing stavolta.
Banggood lascia molto a desiderare sulla qualita dei prodotti (da tecnico elettronico devo dire che le saldaure sullo stampato fanno pena, avevo provato anche alavare i pcb con una lavatrice ad ultrasuoni per rimuovere la morchia e sprerare di risolvere i non funzionamenti, ma nisba)
Mi puoi dire se esistono degli elicotterini come questo che funzionano col piatto ciclico autostabile ossia che se metto lo stick in centro, anche il piatto torna in posizione neutra?
E nel caso si puo fare con il mio HCP100S ?
Grazie ancora DIego
CerberoVolante non è collegato   Rispondi citando
