BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 30 luglio 16, 12:55   #5957 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da Guerinomaione Visualizza messaggio
Ragazzi, ho provato a blindare di nuovo la rx, verificati i collegamenti è tutto il resto ma il problema è che selezionando come richiesto la modalità singolo servo, il ciclico non si muove se do gas.
Chi può aiutarmi?
ciao vai sul monitor radio e controlla che muovendo lo stick del gas si muova insieme li canale Aux 1 ( pitch ) e gas .....no altri canali.
verifica dal monitor della tua radio che TUTTI I CANALI SI MUOVANO GIUSTI E INDIPENDENTI TRANNE LO STICK DEL GAS CHE NE DEVE MUOVERE DUE , GAS E AUX 1 ( PITCH )
se dal monitor ti risulta TUTTO OK allora controlla di NON AVERE GIRATO IL CONNETTORE CON FILO BIANCO SULLA RICEVENTE DI 180 .
perché se cosi fosse .......
hai collegato l'ingresso della brain NON PRENDENDO IL PIN DEDICATO AL SEGNALE SULLA RICEvENTE , MA PROBABILMENTE STAI PRENDENDO IL NEGATIVO O IL POSITIVO DI QUELLA PORTA (O USCITA ) DELLA TUA RICEVENTE.
come ti ho scritto nei post precedenti.
ricontrolla il tutto.
SEMPRE NELLA RADIO DEVI COMUNQUE METTERE DEI VALORI NEL MENU DEDICATO ALLA CURVA DEL GAS E QUELLO DEL PASSO O PITCH ALTRIMENTI NEANCHE DAL MONITOR DELLA RADIO VEDI I CURSORI DEI SINGOLI CANALI MUOVERSI.
ATTENTO HA NON AVERE COLLEGATO IL MOTORE AL REGOLATORE Perché POTREBBE PARTIRE IL MOTORE FACENDOTI TANTO TANTO TANTO MALE !!!!!!!!!
Ultima modifica di forbice : 30 luglio 16 alle ore 13:04
forbice non è collegato   Rispondi citando
