ciao quando muovi lo stick del gas ,
sul programma della brain a pag 5 devi solo vedere muovere il cursore legato al passo e niente altro , perché il segnale del motore lo mandi direttamente al regolatore ( chiamato anche esc )
quindi devi fare in modo di programmare la radio in modo di vedere solo questo cursore muoversi , lascia perdere per ora i movimenti dei servi e concentrati su questa pag 5 in modo da abbinare correttamente i segnali della ricevente con la brain .
in pratica poi anche staccare fisicamente i servi dalla brain.
fai in maniera che giocando con gli stick della radio i cursori sulla pag 5 si devono muovere uno a uno e mai insieme.
quindi muovi lo stick del gas+ pitch = cursore passo.
muovi stick dell'elevatore = cursore elevatore
muovi stick dell' alettone = cursore alettone
muovi stick della coda = cursore coda
muovi interruttore guadagno di coda = cursore guadagno
muovi interrutore abbinato al can AUX 2 ( devi programmarlo su radio segli un interruttore a 3 posizioni e programmi a ogno posizione un valore:
posizione 1 = - 100% ,
posizione 2 = 0% ,
posizione 3 = + 100% )
allora vedrai sulla pagina 5 della brain sulla scritta setup attuale :
la scritta :
setup 1 oppure
setup 2 oppure
setup 3 .
fatto questo dovrai verificare che il senso dei cursori si muovano nella giusta direzione muovendo gli stick nella direzione giusta.
partiamo dallo stick del gas :
stick del gas + pitck tutto in basso = cursore passo verso il neg.
stick del gas + pitch tutto in alto = cursore passo verso positivo.
stick del gas + pitch in centro = cursore passo a centro ( 0%)
dopo guardi lo stick dell alettone :
stick in centro =cursore in centro ( 0%)
stick del alettone alla tua destra = cursore tutto a destra
stick del alettone alla tua sinistra = cursore tutto a sinistra
dopo guardi stick dell elevatore
stick in centro = cursore elevatore in centro
stick elevatore tutto in alto = cursore elevatore muso in giu
stick elevatore tutto basso = sursore elevatore tutto su
dopo guardi lo stick della coda
stick in centro = cursore coda in cenrtro ( 0%)
stick coda tutto alla tua destra = cursore coda verso muso a destra
stick coda tutto a sinistra = cursore coda verso muso a sinistra.
se facendo questi controlli vedi che qualche cursore si muove nella direzione sbagliata , devi andare sulla radio e invertire il canale che sbaglia direzione.
non è detto che siano tutti da invertire come no è detto che siano tutti giusti , quindi bisogna controllare ATTENTAMENTE I SENSI E I RISPETTIVI CANALI CHE SIANO GIUSTAMENTE ABBINATI .
se portando i rispettivi stick ai loro estremi non si raggiungono i valori assoluti - 100% e + 100% , bisogna andare nella radio e modificare gli END POINT DI OGNI SINGOLO CANALE E DIREZIONE IN MODO CHE SUL PROGRAMMA DELLA BRAIN SI
LEGGANO I VALORI -100% E + 100% nei estremi e 0 % al centro stick.
per il canale del guadagno di coda devi andare sulla schermata della radio dedicata al GYRO e verificare che il cursore del guadagno su brain , cambi valore quando tu cambi il valore dalla radio , sapendo che se il valore riscontrato sulla brain ha la stringa VERDE vuole dire che la brain è in blocco coda , se invece la stringa è rossa sulla brain , vuole dire che la brain e in modalità NORMALE o rate .
il cambio di colore e deciso dal valore che tu imposti dalla radio .
facendo delle prove cambiando valore al gyro sulla tua radio vedrai che il canale guadagno cambia di colore e valore.
anche questo canale va controllato facendo raggiungere il valore 100% e non dico -100% e + 100% perché per la brain il guadagno puo solo essere o 0% oppure 100%.
i valori - 100% e + 100% dovrai provare a metterli tu sullla radio facendo le prove e cosi capirai che valore mettere per mandare la brain o in blocco coda ( verde ) o in NORMALE o rate.
