Originalmente inviato da Guerinomaione Ragazzi, ho provato a blindare di nuovo la rx, verificati i collegamenti è tutto il resto ma il problema è che selezionando come richiesto la modalità singolo servo, il ciclico non si muove se do gas.
Chi può aiutarmi? |
ciao andiamo per ordine.
prima di tutto bisogna impostare la radio per avere un singolo servo a 90 °
questo cosa vuole dire ....
che quando si muove lo stick radio del gas ( quindi si da segnale sul canale gas anche e contemporaneamente c'e il segnale del pitch o passo collettivo )
le radio quando si seleziona un programma per elicotteri a seconda della fisica del modello danno varie combinazioni per fare muovere in contemporanea i tre servi del piatto ciclico.
nei elicotteri senza centralina flybarless è la radio che si deve occupare di fare muovere in contemporanea i tre servi.
nella brain questo non deve avvenire perché ci pensa la brain stessa.
nella sua programmazione .
la radio di deve preoccupare di dare segnali distinti e slegati tra loro.
quindi quando si muove lo stick della radio gas+ pitch , solo il segnale del pitch deve cambiare gli altri no.
e per questo che sulla radio bisogna programmare come mix del piatto ciclico solo un servo ( quello del pitch e basta )
poi una volta selezionato questo si fa il bind della radio con la ricevente e brain tramite il software della brain.
quindi per ora assicurati di fare questi passaggi , poi per regolare i segnali dei vari canali ti spiego dopo.
