Originalmente inviato da Guerinomaione Tutto ok al momento, i servi rispondono. Devo regolare la centralina dal programma che, essendo stato impostato per una ricevente std, mi dice di non collegare il filo rosso (uno dei tre singoli provenienti dal brain) e di impostare il guadagno di coda via software.
Puoi chiarirmi questo concetto? |
non è il tuo caso.
se tu leggi attentamente le descrizioni ( sono in realtà un po povere di spiegazioni detagliate ) si riferisce a tutti quei sistemi (per sistema intendo copia di radio + riceventi ) che non hanno canali sufficenti a comandare tutti gli ingressi della brain.
come vedi gli ingressi necessari minimi per potere far volare un elicottero sono:
gas (throttle )
alettoni
elevatore
passo collettivo(pitch )
rudder ( timone di coda )
guadagno di coda ( gear )
in totale sono 6 canali.
nella brain hanno aggiunto un ulteriore software che puo gestire differenti stili di volo che vengono definiti banchi . in questi banchi ci sono dei valori che fanno cambiare il modo di volare all' elicottero.
quindi per potere dare al pilota la necessità di cambiare anche in volo queste caratteristiche il sistema deve avere non più i 6 canali fondamentali ma un canale in più , quindi si arriva a 7 canali.
il canale in questione e per il tuo caso Aux2 .
visto che la brain ha fatto così ( non solo brain ,ma anche altre centraline ) allora i signori MSH hanno pensato di venire incontro a tutti quei piloti che hanno ancora sistemi solo con 6 canali (ripeto 6 canali è il minimo indispensabile per volare un elicottero).
quindi la descrizione si riferisce a questi sistemi a 6 canali , dove il pilota sacrifica il canale del guadagno di coda a scapito del canale cambio banchi, non collegando il filo rosso sulla rx ( essendo una rx a 6 canali non si avrebbe più canali disponibili ).
nel tuo caso specifico invece la tua rx a ben 8 canali + radio a 8 canali e quindi occupi tutti gli ingressi della brain . anzi te ne avanza uno che è il canale aux 3 , che rimane libero e non utilizzato.
quindi ricollega tutto come ti ho descritto prima che vai bene cosi!!!
saluti forbice
