Originalmente inviato da forbice ciao come puoi vedere tu stesso dallo schema la porta (4-5-6 del brain ) sono 3 ingressi della brain.
su questa porta della brain ogni singolo pin rappresenta un ingresso come segnale e non ci si deve applicare assolutissimamente nessuna alimentazione.
nella scatola della brain vengono forniti dei cavetti.
uno di questo cavetto e diverso dagli altri.
esso e composto da un lato da un singolo connettore femmina con cablato un singolo cavo composto da tre fili : nero -rosso - bianco.
dal ' altro capo dello stesso cavo , questi singoli fili si dividono e ogni singolo filo ( nero - rosso -bianco ) termina con un suo specifico connettore.
questo cavo è dedicato alla porta 4-5-6 del brain.
la parte con il singolo connettore femmina va collegata alla porta 4-5-6 del brain.
le parti divise dai singoli connettori con i singoli fili vanno collegati sulla ricevente.
la parte del cavo con il singolo connettore deve essere collegato mantenendo la stessa sequenza di colori come sulle altre porte della brain.
la parte del cavo con i tre connettori devono essere inseriti nella giusta posizione sulla ricevente , accoppiando il filo in questione al pin dedicato al segnale sulla ricevente.
fare molta attenzione a non ribaltare questi tre connettori , perché si rischia di non collegare il segnale in considerazione , ma di collegare il negativo o altro ,
rischiando di avere problemi in futuro con la brain.
mantenendo il giusto posizionamento del connettore sulla brain alla porta 4-5-6 si avrà che :
il filo rosso gestisce il guadagno della coda , e quindi dovrà andare a collegarsi sul pin della ricevente che gestisce il guadagno.
il filo nero gestisce la selezione dei banchi , e quindi dovrà essere collegato sul pin del canale aux della ricevente che gestisce aux
il filo bianco gestisce il pitch o passo collettivo dell' elicottero e quindi dovrà essere collegato sul pin della ricevente dedicato al canale dell' passo collettivo.
questo e quanto.
mi sembra abbastanza semplice e intuitivo.
saluti da forbice. |
Ciao, grazie per la risposta. Purtroppo non ricordo molto della mia esperienza passata con gli elicotteri, per quanto possa essere intuitivo, ho un po' di timore se non sono certo al 100%...
Io devo collegare il brain ad una ricevente standard, è la ricevente della turnigy 9x, quella ad 8 canali così composti:
1. Aileron
2. Elevator
3. Throttle
4. Rudder
5. Gear (Gyro)
6. Aux1 (Pitch)
7. Aux2
8. Aux3
I primi due li ho collegati, aileron rx aileron brain e, elevatore rx e elevator brain.
Se non erro l'esc va collegato al thro della rx ma poi non ricordo come andare avanti. Puoi aiutarmi?
Grazie...
