Si hai ragione purtroppo sono sempre di fretta , vedo di spiegarmi meglio , il regolatore lo messo invece che per il lungo sopra la 4 in 1 , di traverso in modo che la zona dove arriva lantenna non sia coperta dal regolatore, probabilmente essendo molto vicino al primo stadio della ricevente la disturbava , il regolatore si programma accendendo la radio gas al massimo e si aspettano 5 secondi e una serie di suoni ,vedi manualetto che puoi trovare sul sito che lo vende, poi si imposta tutto muovendo lo stik del gas in risposta si sentono toni diversi che hanno un ben preciso significato e ti permettono di programmarlo come voi , in particolare interessa la regolazione del minimo e del massimo in modo che lo stik della radio sia proporzionale alla velocità del motore , e laviamento che se non messo in soft risulta troppo brusco e il rotore parte di scatto, poi puoi programmare altre funzioni come il salva lipo che ti permette di ridurre la potenza erogata al raggiungimento di una determinata tensione della batteria, per foto e video se trovo il tempo vedo di fare qualcosa .
